MMYG
第11楼2014/05/06
用正己烷:丙酮=9:1洗脱液淋洗,如果普遍偏低,可以尝试提高丙酮的量,比如85+15
第12楼2014/05/06
有机氯农药在乙腈和正己烷的溶解性如何,会不会正己烷提取不完全造成回收率低?溶解应该没有问题
zyl3367898
第13楼2014/05/06
用乙腈提取效果很好,楼主可以试试。
sdlzkw007
第14楼2014/05/08
1)旋蒸可以通过控制水浴温度、转数和真空度来提高浓缩的平行性。2)对于标准物质的溶剂不要过多关注,配置低浓度混合溶液时直接使用正己烷、异辛烷都可以。3)回收率与净化的操作关系密切,建议对SPE进行淋洗曲线实验确定洗脱体积,考察平行性4)有机氯的净化可以采用磺化方式进行净化,注意操作安全。个人观点,仅供参考!
第15楼2014/05/11
14楼的经验很好。
sunshine3000
第16楼2014/09/26
我做的1ppb添加回收率不错。
第17楼2014/09/26
