joshuakaka
第11楼2014/05/12
再好的纯度的氢氟酸,都有硅污染?
abcpgf
第12楼2014/05/12
再说HF会腐蚀玻璃,雾化器一般都是玻璃材质的。
依风1986
第13楼2014/05/12
[div]原文由v2856325发表: 再好的纯度的氢氟酸,都有硅污染?[/div]首先是试剂的干扰。其次在测试过程中引入等
Garvey
第14楼2014/05/13
尝试之前,最好找可靠的资料来支持,不要轻易尝试;另外,即使证实氟硼酸可替代氢氟酸,在没有标准方法支持的前提下,也只是非标方法。。。
第15楼2014/05/14
非标方法是需要验证的。
cat115115
第16楼2014/05/15
应该没有太大的差别。你要是想搞清楚,可以做个比对测试。
第17楼2014/05/15
这个最好还是做实验来验证比较好。
风住尘香
第18楼2014/05/16
对,做完实验,可以分享下结果。
第19楼2014/05/22
再 问 个 问题,氢氟酸的毒性很强,那氟硼酸的毒性呢?要是两者差不多,我也不用把氢氟酸换成氟硼酸了
第20楼2014/05/22
这个要参考MSDS了,HF腐蚀性很强。
