nphfm2009
第21楼2014/05/06
这个47%是这么计算得到的:940*100/2000=47%,所以也没有错的
第22楼2014/05/06
不错,看来你可以当检验报告的审核员了,蛋白质、脂肪、水分、碳水化合物108%,超过100%了
小不董
第23楼2014/05/07
蛋白质、脂肪、水分、碳水化合物各含量没有交叉重复计算得的?
第24楼2014/05/07
没有交叉重复计算,
Aspzz
第25楼2014/05/08
这个应该不算问题吧实测值只要大于标示值的80%就行了
第26楼2014/05/08
不知道碳水化合物是采用哪种方法测定的?
吕梁山
第27楼2014/05/08
你的108是咋算的?我觉得没有问题啊
第28楼2014/05/08
我也觉得这个108的算法有问题
第29楼2014/05/08
营养标签中标示的项目的含量只是一个标示值,实测值只要在要求的范围之内就可以了并不要求实测值就必须是标示值不能把实测值的部分项目含量和标签中标示值的含量相加,因为这样根本就不对根据报告中实测值项目并不包含碳水化合物指标的含量,所以无法进行相加从这个报告的数据根本就看不出所谓的108%的问题
快乐
第30楼2014/05/08
营养素参考值是什么意思?
