zhao1hao2985
第11楼2014/05/07
评级正确的是将样品钉在白纸卡上,然后在灰底座背景评级
第12楼2014/05/07
对的,用黄油笔做记号,不影响色牢度测试
WUYUWUQIU
第13楼2014/05/07
用纺织标记笔标示,每个都有独立的编号
石头雨
第14楼2014/05/08
这个也是可以的。
第15楼2014/05/13
我们一般都是上午出一批,下午出一批,专人负责
第16楼2014/05/14
这个最好是由专人负责。
第17楼2014/05/14
专人排样,订样,一般不会搞乱顺序
dyd3183621
第18楼2014/08/21
我们现在也是用订书钉钉在原始记录上以前用过双面胶、固体胶等,效果都不好,时间长了胶易变黄,影响评级效果,报告复查时,易出现评级偏差。
第19楼2014/08/22
这种情况评级时应该先评出级别后再钉在原始记录上。
第20楼2014/08/23
最好是先评级,然后订样,这样评级时比较方便
