tangtang
第11楼2014/05/18
干扰峰(水峰)1.7分钟(峰形差);甲醇峰:2.75分钟(峰形好)-----------------------------------------------------从时间看分离还比较远的,检查一下衬管?
danmaishenqiu
第12楼2014/05/18
原机带1/5英寸2米10%PEG20M填充柱,出峰正常(水、甲醇分离很好,水不干扰甲醇峰)。 原机自带没有问题:1/8英寸1.8米10%PEG20M填充柱(目数不详),FID检测器分析废水中甲醇,柱温90度;汽化室150度;检测器250度,N2载气20ml/分,干扰峰(水峰)1.7分钟(峰形差);甲醇峰:2.75分钟(峰形好)
第13楼2014/05/18
1/8英寸
sixingxing
第14楼2014/05/19
继续关注中
