黑魔导
第26楼2014/05/16
本来打算半个月更新一次的,不过突然要出差,可能要跳票啦~~~~~~~~~~~~~~啊~~~~~~~为毛这么忙还没有升职,没有加薪~~~~~~~~~~~~~啊~~~~~~~~求哪位大大,把我带走吧~~~~~~~~~~~~
名字长了容易引起注意
第28楼2014/05/17
[div]原文由blackmagician发表: 尽可能接近,不是一定,但是觉得不能过上限的90%,一般是控制在(50~150)%。用词是很讲究的哦~~~~[/div]假设有6份样品,每份样品测定加标回收率。那么这6份样品的加标回收测定SD和RSD,代表什么意思?
tjssg
第29楼2014/05/20
你的意思是用液体的加到滤膜上,然后再消解,这样测算回收率?
第30楼2014/05/21
一般来说呢,我会建议去买标准滤膜,实在没用的话,也可以加在滤膜上,只是效果稍差一些。
第31楼2014/05/21
对的,在消解罐中加入标准溶液
第32楼2014/05/26
暴露了吧,哇卡卡卡,1个系列6个样品的话,重复性自由度只有5,没有评价的意义哦。所以呢,一般而言只做一个系列的话,样品数是不会少于7个的。SD和RSD都反映了数据的离散程度,不同的是SD和RSD单位不同,一个是和测量量相同的,一个是%,在使用过程中就视需要而定了。
pretty999
第33楼2014/06/10
期待黑老大来开第二讲--加标回收率(下)
