我是问测试时候二甲苯抽提太慢的问题,不是问到底用不用这种方法的问题。
zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表:首先呢,明确一点。国标并不是说不用了。而是变为不强制用了。
这可以说是国标和欧标的标准建立的出发点不一样导致的。
我们国家标准一直是拷贝ISO标准的。
但从这点不同可以看出一点区别来。
1.国标的出法点是使用中的危害。偶氮染料对人体的危害是建立在掉色的基础上的。如果颜色不发生剥离,那么即使是有毒的也不会有害。所以如果是从使用危害的角度来讲,不掉色的聚酯织物是没有测试的价值的。因为分散染料是不溶于水的,也很难从纺织品上脱落下来。
2.欧盟的出发点是从有害物质流通和使用的角度来考虑的。要通过检测手段避免一切可能存在的有毒有害物质的流通和使用。所以即使对人体不会产生危害,也需要进行检测以避免有害物质的流通和使用。
这样就可以回答LZ的问题。聚酯产品如果不进行剥色的话。得到的只是使用中会否产生有害物质。而不能检出其是否含有有害物质。
国内标准这么修改,是降低了对国内流通的纺织品的偶氮的要求。可以检可以不检。
欧盟产品是必须要剥色的。
