shuipan
第11楼2014/05/07
检测到了,上午做了下还是没有峰,郁闷了,离子源是APCI更换时需要注意什么么?
第12楼2014/05/07
检测到了,只是还是没有峰!郁闷了
八杯水
第13楼2014/05/07
APCI源没问题吧?我刚开始接触液质的时候听工程师说过APCI那根加热线要小心对待,比较容易弄坏。
jansem
第14楼2014/05/07
两者条件调谐时没有多大变化
第15楼2014/05/07
ACPI应该没有问题,新的,还没有用过。换回ESI源后,就有信号了,只是调谐没有过。
第16楼2014/05/08
APCI各项参数都正常,温度,电压等?再不行就打800吧。
hujiangtao
第17楼2014/05/13
楼主调谐的浓度太低了
第18楼2014/05/13
感谢大家额,调谐浓度后来稀释到100PPB,还是没有信号,最近一直在做这个,恼火额,做尿酸infusion直接进样,分子量178,没有问题,出峰挺好的;维生素D3分子量401,就没有信号,是不是意味着MS没有问题,只是调谐液有问题呢,调谐液参考推荐方法乙醇复溶,复溶记录记录查看没有问题,有没有其他可能呢??
geyuchun
第19楼2014/05/19
您调谐APCI时fludics是否用的是combine 模式?如果是的话,可能需要根据液相流速和标样流速算一下混合后的浓度。
