  • qianguiyun1
    第21楼2014/05/11
    不是临时的,就放在需要记录的房间。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:临时记录,及时补上?
  • 依风1986
    第22楼2014/05/11
    [div]原文由qianguiyun1发表: 不是临时的,就放在需要记录的房间。[/div]那笔记本记录也不正规啊!没有正规表格吗?
  • WUYUWUQIU
    第23楼2014/05/12
    这样不行吧,最好直接写在原始记录上
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般都有固定的程序文件以及作业指导书表格等,及时填写很重要,如果评审老师现场看你做实验,你随手就将数据写在纸上,没有及时填写在对应表格里面。。。。。。。。。。。。。。
  • WUYUWUQIU
    第24楼2014/05/12
    这个和实验室商业化运作有关系
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:在实验室这里,这种现象比较普遍
  • sunjm
    第25楼2014/05/12
    坏习惯以养成,好习惯难保持。
  • 依风1986
    第26楼2014/05/12
    [div]原文由wulin321发表:
    这样不行吧,最好直接写在原始记录上[/div]没错,原始记录才是规范的
  • 依风1986
    第27楼2014/05/12
    [div]原文由wulin321发表:
    这个和实验室商业化运作有关系[/div]但是原则不能违背,商业化市场化运作的实验室,还得接受被审核
  • 依风1986
    第28楼2014/05/12
    日常养成即使填写原始记录,规范化操作
    原文由sunjm发表: 坏习惯以养成,好习惯难保持。
  • xiaoxu
    第29楼2014/05/13
    都会及时填写在记录本上的
  • xiaoxu
    第30楼2014/05/13
    这一点是必须要求的
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:没错啊!某些不规划的记录也需要留意,比如随意化掉错误的数据,没有及时在上面注明修改人的姓名等等
