境随心转
第11楼2014/05/07
1、一般情况下是不需要的,得看你的微量元素浓度了。2、玻璃仪器用硝酸浸泡过夜,我们是1:1或1:5的,我们是二三个月换一次,或者样有污染了换酸。
拉风小跑车
第12楼2014/05/13
使用的玻璃器皿需要用酸浸泡的,我们用的酸浓度比较大一般最小也要1:5的硝酸,浸泡过夜。直接买一个塑料盒子,就可以都跑进去了,不过一般尽量分开泡。至于多长时间更换浸泡的酸液,这个根据自己情况吧,三个月也行。
tianlan205
第13楼2014/05/15
一月一换,好奢侈啊!
第14楼2014/05/15
要酸泡24h以上;你可以选择重铬酸钾-浓硫酸溶液或20%以上硝酸溶液;更换的话要根据你的样本量和玻璃器具浸泡的频率来决定。
abcpgf
第16楼2014/05/15
要是污染了,代价更大。
