lipao
第11楼2014/07/14
导出数据?能出数据点么?还是只能导出定量结果?
第12楼2014/07/14
但是你们说的导入只是把例如谱峰的强度或者峰面积结果导入到lims吧。而并不是把谱图直接导入lims吧。。。我想做的是MSF之类的工作,做谱图解析的,所以得拿到谱图的形状。呵呵
edtaag
第13楼2014/07/14
貌似只有热电的是用SQL的
yellow47
第14楼2014/07/15
[div]原文由lipao发表: 但是你们说的导入只是把例如谱峰的强度或者峰面积结果导入到lims吧。而并不是把谱图直接导入lims吧。。。我想做的是MSF之类的工作,做谱图解析的,所以得拿到谱图的形状。呵呵[/div]Xcalibur里有数据格式转化功能,我记得可以把raw文件转成txt
第15楼2014/07/15
这个功能有?????????麻烦帮我确认一下啊。。。。。。。
