夕阳
第11楼2014/05/07
测Mn用279.5nm的那一条谱线
yingluo-sky
第12楼2014/05/07
那楼上的人认为就是不是这一根了吧,换一根谱线用用吧
第13楼2014/05/07
不是样品的原因,用mn灯测试只进空气还是吸光值高,但是用其他的元素灯测水或空气吸光值都是低的,我觉得会不会是选择谱线的问题?
第14楼2014/05/07
我认为空白溶液本底高与次灵敏线无关,因为次灵敏线与共振线也就是相差0.3nm,(锰二线分别为279.5和279.8nm),所以选择哪一条线都不会改变空白溶液本底高的现象。楼主还是先按照我在本帖10楼中推荐的,先测测石墨管的空白值再说吧?
第15楼2014/05/07
这不是已经证明空白高是石墨管或者是石墨锥引起的吗?此外请将空测值的具体数据传上来。
第16楼2014/05/07
那为啥仅仅是对于锰灯有这样的情况呢?
ldgfive
第17楼2014/05/07
元素之间没有横向可比性的
第18楼2014/05/07
那是因为石墨管或者石墨锥里面有锰元素的残留,而与锰灯无关。
第19楼2014/05/08
如果石墨锥上有mn的残留,那么怎么清洗呢?
第20楼2014/05/08
楼主使用的是什么牌子的仪器?
