看不见你得笑
第21楼2014/06/03
没有去研究过。实验室过认可都是严格按照标准的。
千层峰
第22楼2014/06/04
没有标准的,自己买标准溶液回来打一针,再提取特征离子就好了。有时个别标准给出的并不是最合适的。
第23楼2014/06/04
是的按照标准基本定量离子都是149,自己也是会根据标液改的,呵呵
蓝是那么的天1188
第24楼2014/06/04
一般SIM要得到比较好的峰型及准确结果,每个离子扫描驻留时间是有最低规定的,当选择离子过多,分配到每个离子的驻留时间就会相应降低,最终影响分辨率。
omjia
第25楼2018/12/28
同位素离子参考意义不大,怎么理解?比如某物质149是丰度最大的,选择它作为定量离子,150是丰度排第2的,这样选149,150不合适是吗?
symmacros
第26楼2018/12/30
可以的。
第27楼2018/12/30
会影响灵敏度吗?
