戈壁明珠
第12楼2006/08/25
主要考虑以下几点: 点火确认值,点火线圈,气体流量,检测器温度
kongyan
第13楼2006/08/25
看一下气路是否堵了,可以用肥皂水试一下(一般氢气都有放空的一路)或者是关掉气体看一下气瓶压力指针是否自动下来了.点火时可以适当调小一下空气,着火后再慢慢将空气流量调上来载气流量过大
何日しovの卿归
第14楼2006/08/26
你说的怎么看不懂啊,老哥可不可以讲清楚一点,
lavey
第15楼2006/08/26
看一下 点火的地方有没有移位什么的啊
rufengdemeng
第16楼2006/08/26
还有这个事,不会是气是假的啊
第17楼2006/08/26
是不是检测器口堵了,有没有气流流过.
qycai
第18楼2006/08/26
1、始终不着火。a、点火丝老化亮度不够。b、氢气无或量不足。2、前着后灭。氢气或氧气量不足。3、发生爆鸣不着火。氢气量过大或氧气量不足。4、进样熄火。氢气或氧气量不足。这个是正解
深海的海豚
第19楼2006/08/26
我也经常遇到这样的情况,楼主说的我认为是有道理的,天气太潮是一方面,你可以试着在打开色谱仪之前先将空气泵排空几次,然后将管路里的空气、氮气先放一会儿,只要等一会儿就没问题了。
ancom
第20楼2006/08/26
考虑纯度 杂质
yamiyami
第21楼2006/08/27
原来如此哦,我也是老点不着火,不过关掉后重新来过,多弄几次就点着了!
