zhangfang
第11楼2014/05/19
空白偏高了把
lingyi509
第12楼2014/05/23
仪器稳定时间不够吧,空白这么高?标物设计范围在多少呢?
漠小莫
第13楼2014/06/12
测汞啊,负高压270 灯电流15ma 其他正常是否我也不知道啊 新手 不太懂
第14楼2014/06/12
用的是优级纯的盐酸 换了两种了 还是很低
第15楼2014/06/12
做实验时 不是要测定样品空白和标准空白的吗?然后再开始水样测定
第16楼2014/06/12
负高压300V 灯电流15ma 原子化高度10mm 载气300ml/min 用的是优级纯的盐酸
huangza
第17楼2014/06/12
用硝酸试试,10%的
第18楼2014/06/12
标准曲线是0.0——2.0ug/L
第19楼2014/06/16
不是标曲,是你的参考标准物质浓度~
