gloom
第11楼2014/05/08
呵呵,这就是参数和产品的双重限制。
玲儿响叮当
第12楼2014/05/12
非认可项目是不可以出具监测报告的,因为你出具的报告是不合法的。
jlszhoujidai
第13楼2014/05/12
不能出具CNAS检测报告,但是可以出具普通的报告....
lov_new
第14楼2014/05/30
可以出报告,但是不能加CNAS的标识。如果另有其他项目是CNAS认可的项目,那么报告可以加CNAS标识,同时在如上的项目上注明未通过CNAS认可。
七月破晓
第15楼2014/05/30
重新看看各楼层大家各执一词。第一眼看主题,感觉楼主的意思是问使用认可项目的标准检测非认可项目能否出具CNAS报告,认可的既是产品也是标准,产品基质不同,所以CNAS报告不能出。如果仅仅问能否出报告,主题似乎就没有必要了,只要有检测能力,报告肯定是可以出。
漠独
第16楼2014/06/24
这个报告是可以出的,完全没有问题,但是别盖CNAS的章。认可附件里有注明你们检测中心该方法所对应的样品分类的。
东方求教
第17楼2014/06/25
不可以,按照检测流程,只有计量认证通过的项目才可以进行测定,测定方法依据也是通过认证的。
第18楼2014/06/25
版主咋什么都知道捏
