imozi
第47楼2014/07/21
首先考虑溶剂效应,用初始流动相配标品
iamyangdoctor
第48楼2014/07/23
空白有问题,仪器什么地方有污染。MRM单通道两个峰,共存离子反应相同的组分且保留时间不一样,或者两种不同组分,或者一个组分变成两个阵营。
gongyi88
第49楼2014/07/23
样本可能含有杂质
zyl3367898
第50楼2014/07/27
流动相里有两个峰,说明液质受污染。
dr0332
第51楼2014/07/29
测不同浓度标样,如果两个峰同时升高就是isomers,如果一个峰不动就是杂质不稳定的化合物可能自己衍生出isomer,是常事
红豆李
第52楼2014/07/30
是不是柱子不行了,换长柱子试试
geduoliming
第53楼2014/08/04
之前流动相是用酸或碱吗,仪器需要清洗很久才能去掉酸或碱,把管路好好冲洗一下,再用你的流动相,看是否还是双峰?
第54楼2014/08/04
换个柱子试试
20071940xu
第55楼2014/09/22
应该是污染了 也有可能是平衡时间不够
Insm_d8ce024f
第56楼2018/05/23
请问平衡仪器是必须进多针含药溶液吗?还是就直接只需要把质谱开上,用初始比例流动相平横柱子就可以了?我是个小白
