依风1986
第11楼2014/05/08
使用这个目的就在于此
第12楼2014/05/08
你们有用到022um规格的吗?
菜头
第13楼2014/05/09
实验室里面常用的就是这两种孔径。微孔膜(MF)的额定孔径范围为0.02~10μm;超滤膜(UF)为0.001~0.02μm;逆渗透膜(RO)为0.0001~0.001μm。
尘
第14楼2014/05/09
过滤头我们用的不多
ECHO007
第15楼2014/05/09
滤膜被广泛的用于实验室。
千层峰
第16楼2014/05/09
我用针式过滤器比较多,0.22和0.45都有用。如果样品是给GCMS用的,不怕过滤辛苦,还是用0.22的好。一般GC,LC,我觉得用0.45就够了。
第17楼2014/05/09
下面2种都是用在哪些方面,比如超滤膜与逆渗透膜?如此孔径?
第18楼2014/05/09
主要是看自己使用需求,一般我们有机过滤都需要
第19楼2014/05/09
我们一些有机样品超声后,样品溶液很浑浊,用0.45微米过滤后,溶液还是很浑浊
第20楼2014/05/10
恩,色谱仪器过滤用的多
