土司
第21楼2014/05/15
最难分的是pX和MX,但用下面方法可以是分离度达到1.5以上。
参考ASTM D7504,ASTM D3798
柱子:DB-FFAP 60m*0.32mm*1.0um
Agilent6890,7890 FID检测器
(可选)内标正十一烷100uL用pX定容到100mL,质量分数为0.0861%
炉温:60度保持1分钟,以4度/分钟到100度,保持5分钟,再以20度/分钟到160度,保持10分钟
恒压模式103.4kpa,流速1.7mL/min,分流比50:1.
进样口和检测器温度均250度
氢气30ml/min,空气300ml/min,尾吹21.7ml/min,
耗时大概29min
大概校准系数:
非芳烃1.04 4-8分钟积分和
Benzene 1.099 9分钟左右
Tolune0.94 11.5min
EB 0.99 14.7min
MX 0.95 15.5min(主峰px后第一个峰)
OX 0.91 17.3min
内标 1 12.1min(分裂为2个峰)
pX 1 15.4min
其他还有SM,a-SM之类
典型色谱图这个电脑没有,可参见ASTM方法
