jorhanm
第11楼2014/05/09
现在的峰肯定不正常,锯齿状肯定会造成你测定的数据不稳,但不能够就这一点判断灯的寿命是否用尽。。你可以用替代法,换一只Sb灯或者Bi灯上去看看出的峰是不是一样出锯齿,如果不出据齿,基本上就是灯的问题了,如果一样是锯齿,那就从其余五点找原因吧,或者可以换一个通道试试。。
尘
第12楼2014/05/09
恩,那个锯齿的可以换了
李三疯
第13楼2014/05/21
请问楼主那个锯齿峰是只有那一两次还是一直都这样了?现在峰形正常了不?要一直那样的话可以考虑换灯了
冰山
第14楼2014/05/21
谢谢关心!那个灯还是那样锯齿峰,现在已经购回新灯了。唉!只因忘关整一周,灯便不出本来峰。叹!
第15楼2014/05/22
果然是灯抗不住了,看来对爱机还是要倍加呵护才行了
lingyi509
第16楼2014/05/23
测空白就是锯齿状还是什么情况?灯不会这么快就坏掉吧~
第17楼2014/05/23
不管空白还是标液、样品,统统都是锯齿
第18楼2014/05/23
之前我们也遇到过非常规律的锯齿状的情况,后来发现是蠕动泵在蠕动过程中产生了一定频率干扰,调整蠕动泵蠕动转速就正常了。
第19楼2014/05/23
是这样啊!那么我们的还要再看看
