  • dfgj
    第21楼2014/05/15
    这个可能在南方危险性增大,在北方因为雷相对少一些影响也许就不明显,但是如果电脑和打印机连到墙上的插座又按规定这些插座上都有接地线就可能会产生这个问题.
  • wccd
    第22楼2014/05/20
    只要分析数据无异常,能工作就行。
  • m2887871
    第23楼2014/05/20
    没有影响。电脑发送分析指令后,分析过程全部由仪器自己完成,再将数据传输给计算机处理,最终由计算机显示给用户样品成分。电脑和仪器之间只有通讯命令和数据交换。
    dfgj(dfgj) 发表:前些天去一个厂家参观,发现安装的一台直读光谱仪有接地线,有稳压电源,但是电脑和打印机是从另一相电源接的线(与供给稳压电源的不同相)示意图如下,仪器与电脑之间只有通讯线相连。
