DeeperBlue
第11楼2014/05/08
注意,磺化、离心后,上层液是清澈透明的,如果不是,则再次离心,或再加浓硫酸离心,直到上层液是清澈透明为止。
zyl3367898
第12楼2014/05/08
楼主的上层液是透明的吗?从图谱来看应该是前处理有问题,标液出峰正常说明气相是正常的。
马踏飞燕
第13楼2014/05/08
国家的检测方法现在第一法变成GCMS了吗
wjl0220
第14楼2014/05/09
浓硫酸你可以到定容后再加入。
寄居者
第15楼2014/05/12
提取的液体是透明的
第16楼2014/05/12
我们用的方法是不一样的,比较简单,是称取5g茶粉于锥形瓶中,加入正己烷和丙酮,振荡。第二天,自己做柱子过滤,柱子用无水硫酸钠和硅藻土制作,硅藻土用0.4ml的浓硫酸搅拌,目的是脱色,然后用5ml移液管吸取锥形瓶中的茶样于柱子过滤,加正己烷淋洗,定容到10ml,上机器以前机器都没有问题,不知道是不是因为硫酸在气相色谱柱中累积的结果呢??
第17楼2014/05/12
嗯,自己做的三明治的层析柱
秋醉虞阳
第18楼2014/05/13
和我们净化模式很像
