baixi2010
第21楼2014/05/11
楼主的顺反脂肪酸是如何确定的呢,通过质谱库检索,还是用标品辅助确认了一下
vm88
第22楼2014/05/11
骆驼奶有刺鼻的味道吗?
zyl3367898
第23楼2014/05/11
驴奶与牛奶味道一样吗?
魔鬼化学人
第24楼2014/05/12
看了文章长知识了。驼奶片里面有其他辅料吗?如果有液态驼奶,是否结果更加精准呢?
雨木霖
第25楼2014/05/12
饱和脂肪酸70%,不饱和脂肪酸30%不饱和脂肪酸的比例也不高嘛。。。不过用干吃奶片来测。。。总觉得不是特别靠谱,我觉得要测奶里的成分还是应该用刚挤出来的液态奶。
wakinqian
第26楼2014/05/12
说的对呢,我也做了鲜牛奶的脂肪酸,新疆和甘肃的鲜牛奶,准备原创大赛在贴出来,等等吧
第27楼2014/05/12
.按文献出峰顺序就可以断定了,特定的柱子,顺反的顺序是固定的,质谱库中顺反只是细微的差别,主要靠柱子的分离效果
第28楼2014/05/12
有,有腥味,个人觉得习惯就好,我喝过纯的,,真的不好喝
第29楼2014/05/12
做成奶粉差不多,但纯的鲜奶味道差很多,
capterry
第30楼2014/05/12
关键看口感吧
