雾非雾
第11楼2014/05/09
工程师说的可能是GC用的毛细管柱如果不是MS用柱(高温低流失)的话是不适合用在GCMS上的。您这个应该是可以用的。
Simon
第12楼2014/05/09
我们的实验室GC和GCMS柱子都是混用的
pxm1965
第13楼2014/05/11
我以前也有个这样的问题,问过安家的工各师,被告知GCMS柱要用内径为0.25的,而不能用0.32的,原因是增加MS真空度,尽量减少外界空气进入MS内。但有个问题是:进样口不是有进样隔垫吗?它不是在进完样品后起密封作用的吗?
ruan651209
第14楼2014/05/11
扩张太快,好多工程师是新货,不信也罢。老工程师多是某行浸淫十数年的,再转仪器公司,现下比例算凤毛了。
雨木霖
第15楼2014/05/12
非MS认证的柱子在MS上最多出几个杂离子碎片而已。应该不是特别严重的问题
symmacros
第16楼2014/05/12
大柱径的柱子不适应GCMS使用(使用分流器的除外),主要是更多载气进入需要更好的真空。减少外界空气进入和柱径似乎无什么关系。
第17楼2014/05/14
原来是这样啊,明白了,谢谢!
依风1986
第18楼2014/05/14
应该可以的,能满足测试样品要求就可以了
第19楼2014/05/31
主要是能满足测试样品要求就可以了,在哪里用过无所谓。
