1007486743
第11楼2014/09/12
标液如何出了问题?
暗夜精灵
第12楼2014/09/12
锌的曲线好像也不太好做的,没有其他元素的稳定。RSD比较大,要是有干扰物的样品,受影响更大。楼主试试回收率。按照回收率推算样品的结果
qianlingyehan
第13楼2014/10/09
你的标准曲线最高做到多少?样品浓度大概是多少。我建议你重新配一下曲线.因为我在实验中发现锌的标准溶液最好现用现配.还有你测试土壤样品之前,可以带上一个液体的质控样品,这样便于查找原因
