双人有鱼
第19楼2019/07/15
No1、 样品瓶使用后,先用流动的水冲洗一下样品瓶,将剩余的样品冲掉(同时可以用手甩一甩); No2、 然后将样品瓶放入重铬酸钾洗液泡,当累积到一定数量或者哪天心情好的时候,从洗液缸捞出来,放到一个厨房用塑料筛子里,用自来水充分冲洗,中间可以反复筛摇; No3、 冲洗后先用自来水超声清洗3 次左右,每次超声清洗后最好都将样品瓶里的水甩出去; No4、 再用三蒸水(或者纯净水,去离子水)同1.3 超声清洗三次; No5、 再用色谱纯甲醇超声清洗2-3 次,每次清洗后同样最好将样品瓶中甲醇甩出去; No6、 将样品瓶放到烘箱中,80 度左右烘干,可用。
这是在别的帖子看到的,希望对你有帮助。
