看来许老师不止对ICP-MS研究深入,对其他仪器也研究的很深入啊。
xuquanhui(xuquanhui) 发表:楼主写得不错,可惜在关键技术上蜻蜓点水,未免让人意犹未尽。数学和物理才是分析仪器的基石,化学更多的是用在样品处理上。多一些理论研究、数学计算可以大大提高研发的效率。很多人做方法开发时,都是靠不断做实验去优化方法参数,这其实是很笨、效率很低的。我认为至少应该先在脑海里现成一个“模型”,估计出大概的数值,然后用实验去验证,这样比靠单纯的做实验去摸索要高效得多,也更有乐趣。
有几个地方想和楼主讨论一下:
1,本段谈谈四极质谱,四根圆棍子,是一个电容,在本文的第一小节,我们已经指出了。那么,如果从数学上来计算这个电容的量呢,这是一个非常难的数学问题,可以说是无解的。
楼主能解释一下四极杆的电容是怎么回事吗?描述四极杆内离子运动轨迹的马修方程好像没有涉及电容的概念,只是四个走马灯一样变换的电极。四极杆的电容是和扫描速度有关系吗?
2,从物理的角度来说,这是在弱光检测的条件下的无奈之举,这种打包处理的原因是因为如果你再去分光,各个波长的荧光会变得更弱,你更难从背景杂散光里把它挑选出来。再说了,如果你只挑选某个波长的荧光,那么你只是检测了其中处于4楼跳到3楼的那部分原子,而这不是激发态原子的全部,与总原子数的关系则更加复杂,这里面有复杂的与温度相关的一个对数函数,这是没有必要的复杂,所以大家也就懒得去分光了。
这个说法我觉得有点牵强。拉曼比荧光更弱,弱得多,但拉曼是有分光系统的。荧光分光光度计(分子荧光),也是有分光系统的。原子荧光不采用分光系统,我觉得是两方面的原因:一是经过氢化物发生的步骤消除了大部分的基体干扰,二是待测元素基本没有重叠的谱线,没有干扰自然就不需要分光了。
3,那为什么要让电子做螺旋线的运动呢?因为灯丝发出的热电子的方向乱七八糟的,很多损失,我加一个磁场,就可以引导电子的运动绕着磁力线方向旋转朝前走,这样路径就变长了,与样品分子的碰撞概率也是大大增加了。
呵呵,这个技术可是很早以前就用在PE公司的GCMS上了,有没有专利我不晓得。这个技术是不错的,电子的利用效率提高很多,对提高灵敏度有好处,尤其是在提高低质量数化合物的灵敏度上。
4,这种仪器的基本原理是比较复杂的,尤其是对学化学的同学来说,那简直是太复杂了点,我们会在有空的时候对这些细节加以补充,需要强调的是,因为正常的傅里叶变换是对无限时间做的积分,也就是说动镜的移动距离是无限长,但实际上却是有限的,这就相当于在时间域上乘了一个门函数来做截止,所以在频率域上要相应地做一个sinc函数的卷积。
而这在软件上,对算法提出了很高的要求,因此国内做红外的企业还很少,不容易做啊。
这个我觉得难点不在数学处理,傅里叶变换应该是很成熟的;再说,就算自己没有算法,也可以抄啊。我认为FTIR真正的难点是对干涉仪上动镜的精确驱动,或者说是精确的制造无级、渐变的光程差。目前市场化的FTIR的动镜有多种驱动方式,但一般都会采用激光和红外光在干涉仪同时、同光程差生成干涉图,实际上也是在利用激光的干涉图作为一把尺,用来校正动镜的移动距离。
