N/C
第11楼2014/05/10
为什么要同步呢?
千层峰
第12楼2014/05/10
可以共用,不过要求水循环机的功率要够大。之前用两台瓦里安的ICP,就是共用一台水循环机的。
依风1986
第13楼2014/05/10
想法和好,瞬间我觉得高大上了,这个貌似麻烦吗?
第14楼2014/05/10
我觉得共用还是有很多问题需要解决
tang566
第15楼2014/05/10
水压和制冷效果需要考虑。
第16楼2014/05/10
如果想更方便,空间又足够的话,将备用水机也接上,需要时,直接关闭主要水机,开启备用水机,加几个阀而已。
秋月芙蓉
第17楼2014/05/10
这种可能性是存在的吧?哪天样品量的情况下同时作业
abcpgf
第18楼2014/05/10
就是不想增加冷水机才这样的。
第19楼2014/05/10
那要是再买一台就不用公用了。
第20楼2014/05/10
同一型号的。
