樊坚儿
第41楼2014/05/14
阅,真是学到不少东西。其中有个问题系那个问问,就是这里,当时刚好在客户所在城市出差,客户在标准溶液加标回收实验过程中认为回收率是“零”,初步判断:有可能是标准溶液里面含有有机溶剂,含有有机溶剂会怎么影响
vcningmeng
第42楼2014/05/14
是的,其实回收率非常好的,我们用BEACON和另外一个品牌做下来,回收率都在90%以上,问题的出现还是在于误判
第43楼2014/05/14
这是 第二次碰到,去年有个环境系统的客户也碰到了类似的问题,他是找不到峰,后来谱图发过来,一看是溶剂峰太大了,坐标设置有问题,直接3分钟溶剂延迟,样品峰就出来了。
御风飘逝
第44楼2014/05/14
[div]原文由vcningmeng发表: 是的,其实回收率非常好的,我们用BEACON和另外一个品牌做下来,回收率都在90%以上,问题的出现还是在于误判[/div]哦,误判?实际情况是怎样的呢?
honghaiweilan
第45楼2014/05/15
这个帖子不错,楼主辛苦了!我也学到了很多东西,我做为与客户接触的第一人,也是被折腾的够呛,在客户那里找了好久的原因,现在谜底终于揭晓,客户也很开心,感谢我们对他们这么负责,这种态度他们是很认同的。
第46楼2014/05/17
实际情况是在200ppb的加标浓度下,BEACON和其他品牌的免疫亲和柱回收率都90%以上,O2SI的呕吐毒素标准品也完全没有问题。
9999youran
第47楼2014/05/17
讨论学习中。
第48楼2014/05/17
都没有问题,客户怎么还会遇到没有保留的情况呢?
第49楼2014/05/17
你没有看仔细我说的问题,客户错把溶剂峰当做样品峰,实际上16ppb的浓度仪器根本跑不出来。他看到的没有保留,其实是标样里面的溶剂没有保留。
第50楼2014/05/19
[div]原文由vcningmeng发表: 你没有看仔细我说的问题,客户错把溶剂峰当做样品峰,实际上16ppb的浓度仪器根本跑不出来。他看到的没有保留,其实是标样里面的溶剂没有保留。[/div]哦,客户做的时候,没有做各个保留峰的定位啊。
