xiangyu316
第13楼2014/09/30
主要测钛不亦用碘化铵,建议改为溴化锂。碘LB谱线干扰钛的Ka谱线,即使进行重叠校正,因为钛是主含量,影响也比较大,因为碘化铵是易挥发试剂,在熔样过程中残存量不易控制,即使碘化铵加入量、熔样时间条件都一样,最后残留的也可能差别很大。再没有进行重叠校正的话,影响就很难确定了。
至于熔样要求,光洁、均匀。曲线建立完成后至少得做重复性和准确性验证吧,重复性就是在同一熔样条件下熔8-11个同一样品,标准偏差一般小于5%,可根据分析实际要求,好的曲线主元素通常小于2%;准确性就是找一个未参与曲线标准样品或已知含量的同类样品,在曲线上检测结果在允许误差内。
