symmacros
第11楼2014/05/11
先:溶剂洗针5(瓶1)+ 3(瓶2)次,再:样品洗针5次,抽吸样品3次。进样后:溶剂洗针5+1次。
❤厶大三
第12楼2014/05/12
两种洗针溶剂,进样后各三次,进样前溶剂1次,样品2次。看看大家的设置,我设置进样前洗针有点少了。
深蓝色的忧郁2011
第13楼2014/05/12
进样前,溶剂冲洗3次,后9次,样品冲洗2次
第14楼2014/05/12
如果没有干扰到你的检测或有残留影响就可以了,不过我要比你洗的次数多。
蓝是那么的天1188
第15楼2014/05/12
进样前不用溶剂洗,只用样品润洗2次,进样后溶剂清洗9次。由于是连续进样,实际上的效果是一样的,可以节约时间。
第16楼2014/05/12
是利用前面清洗针的效果,一般讲效果一样,不过最好还是进样前洗一下。
第17楼2014/05/13
由于我们是连续进样,之前是进样前洗3次,进样后洗6次,但是实际上第一个样品进样后洗完6次,在进第二个样品的时候再洗3次,然后样品润洗,和第一次进样后直接洗9次,第二个样品直接润洗,效果是一样的,汉能节省一点进样时间。
xiaowei_zhuang
第18楼2014/05/14
溶剂1:乙醇 溶剂2:乙醚1洗4次---2洗4次---样品洗3次---样品抽提---进样---1洗3次---2洗3次
Simon
第19楼2014/05/14
岛津的仪器一般是这样的: 进样前:3次, 样品洗针次数:3次 进样后:5次 样品吸次数:5次
第20楼2014/05/14
明白了,效果是一样的。
