千层峰
第11楼2016/12/07
豁然开朗。谢谢
yanxiaoyong
第12楼2016/12/07
习惯了就自然了
有水有渝
第13楼2016/12/07
从本质上看并没有浓缩功能,只是在进样总体积不变的前提下,通过改变母液体积进样量来达到改变进样待测组分的质量
冰山
第14楼2016/12/07
真的是这样吗?不过也只能是这样
七月
第15楼2016/12/07
本贴的做法不是这样。楼上的图就看的清楚了。本贴,正常样品检测是10ul样品+5ul空白。曲线最高点高于母液是因为最高点进样是15ul母液+0ul空白。
第16楼2016/12/07
本贴不是打多一针,但还是通过增加母液体积达到。13楼那图就看出来了。15楼回复冰山老师也说明了
第17楼2016/12/09
我在800上已经得手了
小伟
第18楼2016/12/09
其实是一个换算而已,样品和普通标准都进的10uL+5uL的酸, 超过母液那个浓度点打进去是15uL的母液,然后按照10uL换算过来就超过最高浓度点了
