wy20071722
第21楼2014/11/29
看了长长的回复。首先仪器停一天电流就能正常,说明跟时间有关系。那你可以试试:
1.要是等到电流不正常了,马上关了仪器再开,运行一针电流还正常吗?
2.保持电流正常的那个条件,等到电流不正常的时候,把水、碱、缓冲液、小瓶都换一遍电流还正常吗?
3.等到电流不正常了,马上把管子在重新活化一遍,电流还正常吗?
4.要是上面都没有效果,可能仪器、卡盒、毛细管的安装是有问题的,检查一下是不是有漏液什么的这种会随时间积累变化的问题存在。
总体上讲,我认为仪器还是比较稳定的,能有电流正常的时候,那说明仪器是没有问题的,可能的问题就是安装、毛细管和溶液。出现这种问题,主要的方法就是“换”:无论是毛细管、溶液还是操作条件,推测哪里有问题,就把那里换成好的,看看是不是能解决问题。我们也只能凭经验给你提供参考,帮助你更快找到问题。加油!
