qianguiyun1
第11楼2014/05/16
我也不理解,仪器工程师说是低好。
金条
第12楼2014/05/19
是相片的分辨率吗?
第13楼2014/05/19
不是。是仪器的分辨率。
poxiwar
第14楼2014/05/21
这还是得看是什么仪器的吧?反正越高越精准,但是波动度就会越大
第15楼2014/05/21
能不能举例说说?
Sh600160
第16楼2014/07/19
分辨率跟灵敏度是一个概念,仪器的精度是越高越好。分辨率只是表示数字显示能达到小数点后面几位。而精度是表示显示的数据到哪位表示数据是准确的。例如:一个仪器分辨率为0.01,表示数据显示能到小数后面两位:10.45如果这个仪器的精度是+/-1,那么小数后面数据是不精确的,读取时就没有意义,因为那个是不准确的。10.45---10肯定是正确的,0.45就不准确了,因为实际数值肯能是:0.82,也可能是:0.02
wdyangzh
第17楼2014/08/04
分辨率是指可以分辨多大差别质荷比的参数,灵敏度是指多少含量的检测样品才能被检测到,如果其他的允许,肯定是分辨率越高越好
