qzxmsy
第15楼2014/05/14
检定和校准是不一样的,楼主在标题中说检定,文中又说校准,前后说法不一。
1.检定和校准目的不同:
校准——自行确定监视及测量装置量值是否准确。属自下而上的量值溯源,评定示值误差。
检定——对计量特性进行强制性的全面评定。属量值统一,检定是否符合规定要求。属自上而下的量值传递。
2.检定和校准对象不同:
校准——除强制检定之外的计量器具和测量装置。
检定——国家强制检定:计量基准器;计量标准器;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的工作计量七类共59种。
3.检定和校准依据不同:
校准——校准规范或校准方法,可采用国家统一规定,也可由组织自己制定。 检定——由国家授权的计量部门统一制定的检定规程。
4.检定和校准性质不同:
校准——不具有强制性,属组织自愿的溯源行为。
检定——具有强制性,属法制计量管理范畴的执法行为。
5.检定和校准周期不同:
校准——由组织根据使用需要,自行确定,可以定期、不定期或使用前进行。
检定——按我国法律规定的强制检定周期实施。
6.检定和校准方式不同:
校准——可以自校、外校或自校与外校结合。
检定——只能在规定的检定部门或经法定授权具备资格的组织进行。
7.检定和校准内容不同:
校准——评定示值误差。
检定——对计量特性进行全面评定,包括评定量值误差。
8.检定和校准结论不同:
校准——不判定是否合格,只评定示值误差.发出校准证书或校准报告。
检定——依据检定规程规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定.发给检定合格证书。
9.检定和校准法律效力不同:
校准——校准结论属没有法律效力的技术文件。
检定——检定结论属具有法律效力的文件,作为计量器具或测量装置检定的法律依据。
检定必须遵循就近、逐级原则,比如中国计量科学研究院的仪器,如需检定则需送到所在地朝阳区检定,朝阳区无法检定的送往北京市检定。
校准不必遵循就近原则,可以自行确定校准单位,或者实行自校。
