西瓜猫猫西瓜
第11楼2014/05/13
不确定因素是偶发的,但是一般大家都会对客户承诺5个工作日之类的。
zal
第12楼2014/05/13
5个工作日 好快,是单项检测吧,我们大都是监督性抽查,按批的任务多、数量大涉及参数多些,一般在1个月左右完成...
七月破晓
第13楼2014/05/14
如果时间比较持续比较长,之前肯定也有过类似经验,可以根据经验确定一个大概周期,防止人员一拖再拖
jsxs1987
第14楼2014/05/15
技术主管或者主任应该很清楚自己的检测项目需要多长时间,按照这个来就行了。特殊情况和客户沟通下就行了。实验室平时在做检测时应该知道完整的下来需要多久,适当的左右宽限1、2天吧。
第15楼2014/05/16
领导事多未必明白具体事项....
miss_fairy
第16楼2014/05/31
一般尽快做完都不会有问题,如果出现像因仪器损坏、试剂试药缺失、环境影响(如天气)、部分项目实验周期长(如无菌最少半个月)等特殊原因,通过沟通解释,并附上原因报告书,就应该没问题了。因为忙不过来延期,一般是不会怪你的,要是因为个人原因耽误进度就一定会被批了。
dyd3183621
第17楼2014/06/07
一般是双方协商,不过好多实验室内部都有规定
马克思的战友
第18楼2014/06/07
根据合同评审约定的时间内完成即可。
石头雨
第19楼2014/06/08
这个需要在标准中规定,但是对于多个项目的也可以与客户沟通。
