saberzhang
第11楼2014/05/14
你可以用环己烷去溶解样品,然后加入二甲基亚砜把它从环己烷里面萃取出来,最后再利用二甲基亚砜在饱和氯化钠中溶解度降低的特性,用环己烷反萃取除杂。
ruan651209
第12楼2014/05/15
那不就是楼主提供的方法?回贴不看贴的哥
薛定谔的小猫
第13楼2014/05/16
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:油类,最是头大。感觉没有更好的办法,要不GPC。是啊,不单单是油类,主要里面还有酯。是油酯类的东西。>>>
千层峰
第14楼2014/05/19
过柱两次试试,看能否有好转。
liqingshan7373
第15楼2014/05/23
朋友,建议你自己填装层析柱,感觉是你用的SPE柱容量太小,最好是自己填装的试试,我以前做这个也碰到类似问题
蓝是那么的天1188
第16楼2014/05/23
测试量小自己装填也不是不可以,可是以我们实验室的测试量,自己装填SPE工作量太大。
第17楼2014/05/23
那你可以找供应商问下看有没有容量大一些的SPE柱5g(10g)/10ML容量的
forth
第18楼2014/05/23
这种样品的确头大,为了一个样品做这些尝试,从成本上真不划算,还不能确定回收率怎么样。
