第11楼2004/05/27
加HF后要赶掉啊 对仪器腐蚀个q啊!!
第12楼2004/06/02
nod。氢氟酸加入,对做硅帮助很大。不过建议,氢氟酸加最后,消解后立即加入硼酸,不要让硅变成四氟化硅跑掉。还有建议使用塑料容量瓶。我做的样品最为复杂,从地到天,许多骨头都啃过一点了。
第13楼2004/06/14
请问楼上,硼酸一般加多少啊?
第14楼2004/06/15
你的样品根本没必要加HF酸!
第15楼2004/06/16
我做的土壤消解样也不完全0.5g土壤,6ml盐酸,3ml硝酸210度,10min210度,20min消解结束发现不完全后再加入2ml HF再消解一遍感觉还是不完全。赶酸的时候,发现坩涡壁上有黑色垢痕。
第16楼2004/07/19
赶酸的时候加氢氟酸!效果好
第17楼2004/07/31
不错,不过HF赶不净。颜色变黑是有机物没有完全破坏,就是没消解好!
第18楼2004/07/31
同意楼上说的
第19楼2004/12/10
楼主你好,我们也买了milestone的 ethos touch,现在你做土样是怎样加酸的以及升温程序是怎么样的呢?谢谢
第20楼2011/02/22
土壤用前处理方法,可以先用硝酸润湿后,旋置三四小时然后再加入逆王水共8ML然后加0.2ML氢氟酸既可放入消解仪消解至完全溶解.
