  • czcdczg
    第11楼2014/05/14
    说到底,最后的整改资料是交到评审组长那里的。
    chenmessi(v2703243) 发表: 难道担任组长就代表他什么都懂么?一来申请的领域比较多,二来测试标准更新变化比较快,觉得还是各自负责领域的老师比较懂吧。当然不排除组长自己去问其他评审老师的可能。
  • Summers
    第12楼2014/05/14
    我记得规定要求30天内完成整改。
    首先把整改材料电子版发给审核组长看,然后看组长怎么说。有时候组长问你,其他老师的意见,你就再给其他老师都发一份;有时候组长看过就说没问题了,你就拿着签好字的材料,去找审核组长签字就OK了!如果审核组长在异地,把材料邮寄过去就OK了。
  • gjack
    第13楼2014/05/15
    我们三月初现场评审,四月初就把整改报告电子档发给评审组长了!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第14楼2014/05/15
    现在好些整改都是给3个月的时间了,不过一般企业都很识趣,早的发过去一显得积极整改,二来可以早点换证书。
    整改材料先发给电子版给组长,你不用担心组长不懂如何整改这个问题,他能当上评审组长肯定是经验丰富的,他觉得不OK,他会要求你再发给某领域评审员的。
  • gloom
    第15楼2014/05/15
    别掐住三个月整改,还有来回修改的时间,尽量一个半月将完整的整改报告做出来提交,然后估计得改一次,在提交,搞定。
  • jsxs1987
    第16楼2014/05/15
    初评整改的话一般是两个月,先把电子的发给组长看看,等他认为没问题了再把所有的打印出来寄给组长。接下来就等吧,一般没什么问题了。
  • qinfeng
    第17楼2014/05/15
    CNAS-WI14-01中4.7.1 现场评审后,评审组长或其指定的评审员对实验室的纠正措施进行跟踪验证,并确认其是否有效。对于初步评审和扩大认可范围评审,整改期限一般为3个月。(一般情况整改在1个月左右结束),先将电子版整改报告发给组长,确认没有问题后再将纸质版寄给组长。
