千层峰
第11楼2014/05/20
两款仪器,大同小异。打安捷伦800问一下就知道了。
侠客行008
第12楼2014/06/10
错了!77E某种意义上是77A的阉割版,低配版。有接触比较核心的朋友告诉我:从综合的考虑,如果能买得起A家77系列的GC-MSD系统的用户,建议他们不要买77E,买77A。原因不能戏说,就当是“深喉”的消息吧。
wakinqian
第13楼2014/06/10
升级的东西,其实用起来并不会有很大的区别,但这就是产品的卖点
第14楼2014/06/10
既然都买5977了,价格相差不大,还是买好的。
symmacros
第15楼2014/06/10
不知道5977A和5977E的价格相差多少?
forth
第16楼2014/06/17
A比E贵,节能模式还是很有用的,对样品不多的实验室。常温四极杆一般都有预四级杆的吧?
edtaag
第17楼2014/06/19
5977E是阉割版,一般配的是7820A的低端GC,无CI源且配的是普通离子源。主要是安捷伦无预四级杆,导致它主四级杆必须加热,以防止杂质沉积在主四级杆上,而且检测器离轴。我觉得有预四级杆的设计更好一些,毕竟一些中性粒子和杂质在预四级杆就给剔除了,使得主四级杆得到保护。另外如果主四级杆加热的话会产生一些形变,会对电场产生一些影响。
ruan651209
第18楼2014/06/19
化学离子源对多数普通实验室地方意义不大。这个,不敢苟同!!!!!使用A家的当然无法可想,换源太花时间了。使用T家的,绝对优势在握。许多项目现已转为化学源,定性及检测限超良好。仪器间比较,视野要开阔。
第19楼2014/06/28
安捷伦没有预四级杆。
第20楼2014/07/07
恩,安捷伦是有四级杆加热的。
