耶耶耶
第11楼2014/05/13
有条件的可以做做看。
第12楼2014/05/13
在外面应该是电池密封性问题!
面对面想你
第13楼2014/05/13
只能解释质量不一了。
UPS电源解决方案
第14楼2014/05/14
第15楼2014/05/14
颜色有点不一样,带点绿和黄。
第16楼2014/05/14
问题:一、粉末状的物质是什么?答案:是氧化物,氧化物为二氧化铅。问题:二、为什么这些粉末状的物质有的电池上面有,有的却没有呢?答案:每只电池充放性能稍有不同,没有出现的电池说明充放电性能良好。问题:三、这些粉末状的物质为什么会出现在电池端子那里?答案:是由于端子暴露在空气中氧化充分。正常电池无法避免,只要是铅酸电池都是这样。
雾非雾
第17楼2014/05/14
听说做电池要用到无水硫酸钠,不知道这种粉末物质里有没有无水硫酸钠。
第18楼2014/05/14
电池电压有并不代表能用,等到停电的时候就能发现到底能不能用了,有可能支持几分钟就挂了,另外这种情况最好马上及时更换蓄电池,因为这个时候电池里面会有酸性的气体散发出来,会影响一些精密的设备。
第19楼2014/05/14
我们这边UPS厂家就是通过检测电压来判定电池是否能正常供电的。
第20楼2014/05/14
还有一种情况就是,一旦有一个电池的电压不行的时候,厂家经常建议整个电池箱的电池全部更换,我这点很不能理解,希望专家也能给点意见。
