plumlimay
第21楼2014/05/20
不过怎么保证一次性烧杯没有污染溶液呢?其实倒出来是解决问题的方法,但是要考虑如何防止二次污染....
第22楼2014/05/20
因为移液枪的稳定性确实没有移液管好...平时的杂质稀释有误差对结果影响没那么大,但是标准溶液如有偏差就很大问题了。我是这么想的,所以不想用移液枪移取,不过不知道1mL以下的是分度吸量管比较好还是移液枪比较好?
第23楼2014/05/20
这个也不错,考虑下....
漠独
第24楼2014/05/20
10ml貌似没有小的,我们之前也在找呢。10ml的移液枪接口那个地方就那么粗了,枪头能细到哪去啊?!在这么大的移液量下,移液管精确度我觉得比移液枪高。
砂锅粥
第25楼2014/05/20
你怎么得出移液枪的稳定性没移液管好的结论的?我曾经做过实验,普兰德1000μL移液枪连续11次移取1mL,万分之一天平称重,RSD比国产A级单标胖肚移液管小。
第26楼2014/05/20
你把一次性杯做微波消解,测试里面的重金属就知道了。我们买的很普通的一次性塑料杯(总含量都很小,更别说溶出污染了),满足玩具中17种重金属测试的需要,包括ICP-MS也满足。
abcpgf
第27楼2014/05/21
移液枪用久了,刻度需要校正,不然正确性得不到保障。
第28楼2014/05/21
我做过5mL的和10mL的,大容量的话稳定性是没有移液管好,不过也要看操作人的技术水平....没有用到小容量...如果小容量也稳定的话,用来配标液不错,不过是不是一定要进口的才行...
第29楼2014/05/21
你用的移液枪是国产的还是进口的?移液管和移液枪如果有做校准的话,在校准证书上可以看到误差的。
第30楼2014/05/22
这个要看是否在范围内了。
