edtaag
第22楼2014/06/18
我觉得你应该看清楚所谓多元素的实现方式:
“快速序列式原子吸收分析时间:46分钟AA240FS的分析能力和速度可以和SIPS在线稀释系统及SPS自动进样器的自动处理能力达到理想的匹配效果。这种组合可以在不到2分钟内测定一个样品中的10种元素。
传统原子吸收系统要测定所有样品的一个元素后,接下来才测定另一个元素。这样样品必须反复进行测定。
在上述速度测试中,传统原子吸收测定10种元素的样品消耗量超过25毫升。 AA240FS测定一个样品的所有元素后,再继续测定下一个样品,无需反复进行测定。”
不过是一个进样,元素灯全走一遍,然后再测下一个,这个显然和ICP的一次进样同时测几个元素的概念不一样。
leexiaoyao
第23楼2014/06/20
正式如此,这位仁兄想必对这个仪器了解颇深,实际上AA240FS正式对传统原子吸收的几个方面做了改进而达到了快速测定的功能。
