三人行
第21楼2014/05/17
也有特殊情况,比如有的样品只溶于酸,那只好用酸性溶液来超声清洗。
WUYUWUQIU
第22楼2014/05/17
一般多少温度为好。
第23楼2014/05/17
这样就麻烦了,要区分对待
第24楼2014/05/17
所以说任何事情都不是绝对的。
御风飘逝
第25楼2014/05/17
冲洗不干净的话,是不是说称量也不准啊。
qianguiyun1
第26楼2014/05/18
一般105-110°C
第27楼2014/05/18
是的,如果不同药品之间起反应
第28楼2014/05/18
这需要我们的知识全面性,现在的检测员很难具备这样的素质
第29楼2014/05/19
[div]原文由wulin321发表: 是的,如果不同药品之间起反应[/div]我说的是前一次称量。在称量舟上有残留的那次。
第30楼2014/05/19
[div]原文由wulin321发表: 这需要我们的知识全面性,现在的检测员很难具备这样的素质[/div]做什么工作,都需要钻研的精神。
