菜鸟jenny
第11楼2014/05/23
上面是同一个样品两次手动进样的色谱图,样品为苯、甲苯、二甲苯、异丙苯的混合物,柱子为ov-1701柱,气化室和检测器均为240℃,柱室由60℃以5℃/min的速率升温至240℃,问题就在于两次进样出峰时间有差别,而且面积差别很大,四个物质面积增大的比例也不相同,请问这是什么原因?
第12楼2014/05/23
今天色谱厂家过来维修,工程师说老化的时候柱子不接检测器的时候检测器也要升温,说是防止热扩散,然后就升温了,可是老觉得不对的样子,明天看检测器坏没坏就知道了。。。
第13楼2014/05/23
请问你换下来的衬管脏吗?我把衬管拆下来看了看,很干净,我又装回去了
liuquan2008
第14楼2014/05/24
有的东西用眼睛是看不出来的
安平
第15楼2014/05/24
峰面积和保留时间都不稳定,可能是泄漏。
第16楼2014/05/26
现在换了一个进样垫,峰保留时间稳定了,但是峰面积还是不稳定,同一个烷烃混合物样品,四个峰的相对大小都会发生变化,这种有可能是什么原因造成的呢?
第17楼2014/05/26
石英棉是否填充有问题? 可能和进样歧视或者分流歧视有关。
