安平
第11楼2014/05/15
来自进样垫倒是没有疑问。 有可能进样针不良,或者隔垫过紧吧?
tangtang
第12楼2014/05/16
气相进样针应该是尖头针,斜面或锥形,利于穿透隔垫。液相自动进样针也是锥形,也要穿透隔垫。液相手动进样针是平头的,进样时抵住进样阀的定子平面,起密封作用。平头针边缘是90°,扎在隔垫上会发生切割,掉屑是很自然的事。针原配过来就用平头的吗?这要问问厂家技术支持了,供应商的话不能全信。
huaimin
第13楼2014/05/16
进样针是平头的,这种设计就是为减少碎垫,增加垫寿命,目前红色垫上有引导空,也是此目的。衬管中这么多,没见过
第14楼2014/05/16
红色垫很少有碎垫掉到衬管内
雨木霖
第15楼2014/05/16
我们红色垫消耗的很快。隔一天拆下来一看都已经快透光了。
薛定谔的小猫
第16楼2014/05/16
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:衬管是小口朝上的,楼主为何大口朝上,衬管安反了吧,你的进样垫是红色的吗?样品是什么?自动进样器上的针是斜头的,不是平头的。安有些型号衬管上有个箭头,标着FLOW。箭头指着小口。而且这根衬管是人家来安装仪器时候装进去的说。。这个进样针我也不能理解为啥是平头的。看的第一眼以为这是液相针。。>>>
上党之巅
第17楼2014/05/16
我们也是大口朝上的呀?7890A好像都是这个样子的。
lexin
第18楼2014/05/16
隔垫有问题,或者是进样针针头有问题
zyl3367898
第19楼2014/05/16
安家与瓦家的衬管安装是相反的,我还以为楼主把衬管安反了呢。红色隔垫拧得太紧了吗?换成斜头针试试。
第20楼2014/05/16
问了工程师,说自动进样器不适合用斜尖针。最好是用锥形尖的针
