蛋神
第31楼2014/05/20
安捷伦的针表示不好用。。。
千层峰
第32楼2014/05/20
要买是针的问题,要买是隔垫质量问题。碎屑太多了!
xiaocaoduan
第33楼2014/05/21
楼主大口朝上是对的啊,怎么可能小口朝上哦!
liushao911
第34楼2014/05/23
明显是针头用错了 只有LC手动针采用平头的
taotai
第35楼2014/06/18
进样口旋的过紧。容易让进样隔垫掉屑。不过没见过掉的这么夸张的。
swiky920
第36楼2014/06/18
感觉明显是隔垫不行,就算针不行隔垫好的话也不至于下去这么多,我们以前有不好的隔垫也会有很多掉下去
jiwwfwcw
第37楼2014/06/19
针头可能歪了
安平
第38楼2014/06/19
更换进样针实验结果如何?
jinganglang
第39楼2014/06/19
你仔细看一下你的进样针应该不是平头而是圆头的吧,因为安捷伦的气相自动进样针就是圆头的,而且我个人感觉你的衬管中的应该是样品残留或杂质残留吧,进样垫碎屑不可能有真么多的,否则你做出来的色谱峰的重现性就差的没法说了。
youfeiming
第40楼2014/07/02
用Part Number 5181-1267的进样针试试,如果问题解决了就是进样针惹得祸
