大蔚
第21楼2014/05/29
恩。按照流程做看似简单,实际还是经验问题。楼楼使用AFS有什么经验多分享下吧~~共勉。
李三疯
第22楼2014/05/29
好象高氩不需要再纯化吧,质谱用它都没什么问题了
grove
第23楼2014/06/04
铅元素用原子荧光测定的时候酸的浓度要求非常高,如果消解样品的时候赶酸不彻底,剩下些许的话就没法控制样品中的酸度,那测定出来就会很不准确呀
Aspzz
第24楼2014/06/04
我们高纯氩是五个9另外,你说铁氰化钾是氧化剂,而硼氢化钾是还原剂,两个配在一起岂不是提前发生氧化还原反应了
lengmiang
第25楼2014/06/17
不错的帖子,学习了。
huangza
第26楼2014/06/17
在碱性环境下,是不会发生反应的
chengna00
第27楼2014/06/30
我们家使用普析做的铅,但是回收率一直都不怎么好,我用干法做的样品称5.0g左右小火在电炉子上烧至不再冒烟,然后用马弗炉460℃ 6h,然后加200ul (50%硝酸),再放置电炉子上面将白色粉末全部溶解蒸干,再放直马弗炉里1h,取出后用1%盐酸溶解并转移至25ml容量瓶中,然后加入10g/L草酸0.5ml,100g/L铁氰化钾1.0ml,然后用1%盐酸定容,待测,可是回收率怎么能提高嗯?求方法
直读光谱
第28楼2014/07/11
都是高手,新手一个
第29楼2014/07/13
回收率低?要逐个排除原因,前处理方法有问题没?
