石头雨
第11楼2014/05/16
你说的第一个是符合的,对于08年的第A版质量手册,如果变化不大的话就没有必要换版了。
西瓜猫猫西瓜
第12楼2014/05/16
一般我的操作是用黄色或其它颜色标出修改的内容,划线修改,当然每章前面都会有 修改内容提要的。这样做的目的是为了对比上次修改内容和现在的差异。
CC❤YY
第13楼2014/05/16
修订页是只放在质量手册前面,还是每章前面都要有?
第14楼2014/05/16
明白了。那第二个?是不是年号不能变,改版才会变年号?
马克思的战友
第15楼2014/05/16
不管你怎么换,请按你们实验室《文件控制管理程序》做。
第16楼2014/05/17
是的,改版的话需要改年号。
第17楼2014/05/19
我们公司是放在每章节的前面
第18楼2014/05/19
我觉得放在每章前好点,大家是不是这样编写的?
花生
第19楼2014/05/21
楼主还是先熟悉一下整套文件再去修订为好具体怎么换版文件中应该有规定的,按要求做就行了这里各位专家、版友的说法可能是他们文件的要求,不一定适合你的
品质中心
第20楼2014/05/21
我们也是因为化学检测领域才换的版,如果体系中变动地方较多的话,就不用一一列出来,有个换版说明就可以。
