依风1986
第11楼2014/05/15
[div]原文由jimzhu发表: 就说么,真空度不行,怎么分子泵未能正常启动呢?[/div]请老师详细说明
第12楼2014/05/15
您的意思说出现提示框直接点确认?
第13楼2014/05/15
好的,谢谢老师指导
蓝是那么的天1188
第14楼2014/05/15
真空度不达标仪器不会加热离子源,避免被氧化。另一种情况就是导线没连号。
第15楼2014/05/15
导线连接导致信号没接收?
forth
第16楼2014/05/16
真空有没有问题?
深蓝色的忧郁2011
第17楼2014/05/16
仔细看下这几天有没有动过MS里面的东西,动力就检查下线路,没动就看下真空有没有上去,是不是真空泵没有运行
第18楼2014/05/17
谢谢,最后发现是仪器的上面那个线有松动的,应该是卡扣连接松了,导致真空泵未启动,现在恢复了
第19楼2014/05/17
问题解决了,连接线松动,导致真空泵未启动
千层峰
第20楼2014/05/19
清洗离子源后,要仔细检查各接线位置。。不然接错了线,可能会损坏硬件啊。
